Критерии выбора светодиодной ленты:
1. Где будет использоваться led-лента? Светодиодная лента может быть представлена в двух исполнениях – влагозащищенном и не влагозащищенном. О степени защиты от внешних воздействий можно судить по классу защищенности. Светодиодную ленту с высоким классом защиты можно использовать не только для подсветки на улице, но даже для подсветки бассейнов.
2. Яркость светодиодной ленты. Чем плотнее расположены диоды, тем ярче и равномернее получается свет. Для подсветки целесообразно использовать ленты с плотностью 30-60 диодов, для освещения: 60-120 диодов.
3. Цвет свечения светодиодной ленты. Есть одноцветные и многоцветные led-ленты. Одноцветные ленты бывают только: синего, красного, зеленого, желтого и белого цвета.
4. Длина светодиодной ленты. Для подсветки выберите нужную Вам длину ленты. Нужно помнить, что светодиодную ленту можно разрезать только в определенных местах, указанных на ней. Кратность резки светодиодной ленты обычно составляет 3 диода.
Для прокладки светодиодной ленты необходимо, чтобы поверхность монтажа была ровной и обезжиренной. После того как место подготовлено, следует удалить защитный слой с ленты и клейкое основание прижать к поверхности монтажа. Если в процессе монтажа светодиодной ленты нужно изгибать ленту, следует помнить, что минимальный радиус изгиба составляет около 2 см. А если нужно разделить ленты, то делать это нужно в специально обозначенных местах.
После выбора светодиодной ленты, необходимо подключить светодиодную ленту к блоку питания. Сетевой провод питания необходимо подключить к клемам L и N. При подключении ленты главное не перепутать полярность, так как светодиоды могут сгореть. Также нужно правильно выбрать блок питания для led-ленты. Выбор блока питания производят из расчета общей потребляемой мощности ленты.
Т.е если у Вас будет устанавливаться светодиодная лента длиной 3м с диодами SMD 3528 и количеством диодов 60 шт., то потребляемая мощность будет равной 3х4,8=14,4 Вт. Мощность блока питания должна выбираться с запасом – блок питания 20Вт подойдет для даного случая.
Существуют следующие блоки питания:
- Компактный блок питания - отличается малыми габаритами и весом, поэтому наиболее часто используется при интерьерной подсветке. Выполняется во влагозащищенном исполнении. Один недостаток - малая выходная мощность. Легко компенсируется установкой нескольких блоков питания.
- Герметичный блок питания в алюминиевом корпусе - обладает большой массой и габаритами, но и более мощный - мощность может быть более 100 Вт. В интерьере не всегда получается спрятать такой блок питания, поэтому он чаще используется для внешнего применения (не боится ни влаги и перепадов температур).
- Блок питания в открытом исполнении - может быть любой мощности, менее и более 100 Вт. Преимущество таких блоков питания в более низкой цене. Однако он имеет большие габариты и не влагозащищен. Устанавливать такие блоки питания можно только в специальные щиты управления, чтобы избежать внешних воздействий.
RGB ленты нуждаются в контроллерах, так как со временем деградация отдельных светодиодов может привести к ухудшению цветов. Контроллер является обязательным устройством для многоцветной RGB ленты, именно это устройство позволяет ленте менять цвета и яркость.
21 декабря 2011
Выбор и подключение светодиодных лент
Источник: Світелектро
